[RE] 소스보시고 수정좀 해주세요.
>>메일 답변 보고 수정할려고 하는데 조금 어렵네요. 소스를 올리테니깐
>>소스에서 수정좀 해주세요.
>>파일 첨부기능 및 경계선 없애는 문제 및 no 관련 수정좀 해주세요.
>병목님 소스를 수정하신 듯 한데요. 수정하시기 전에
>우선 병목님의 원소스를 분석하시는게 좋습니다.
>소스수정해서 드리면 분석안하실까봐 그냥 설명만 합니다.
>1. no 문제
>  아래에서도 답변을 했듯이 역시나 while 문 안에 $cur_num--; 가 없네요.
>  while 문 마지막 라인에 $cur_num--; 추가하세요.
>2. 경계선 문제
> 어떤 항목을 공백처리하려는 건지..모르겠는데요. 질문에 있던
> memo 은 안보이고.... 그냥 예만 듭니다.
> insert.php 에서 폼의 내용을 변수에 담는 부분에서 작업하시면 됩니다.
> $subject = addslashes($subject);
> 위 라인아래에 if($subject=="") $subject=" "; 를 추가하면
> 빈 내용이 넘어올 경우 $subject 변수에 공백문자( )가 들어갑니다.
>3. 원하는 디렉토리에 파일 업로드
> insert.php 의 아래 부분을 수정하면 됩니다. (113라인)
>// 지정된 디렉토리에 파일 저장하는 부분
>    if(!copy($upfile,$target)) {   // false일 경우
>       $msg = "파일 저장 실패";
> 어떻게 수정하는지는 아래 답변에 나와있으니 참고하시구요.
답변 감사합니다.
1. no 문제는 해결되었습니다.
2. 만일 입력 부분에 내용을 입력하지 않고 확인 버턴을 누르면 "내용을 입력하세요"라는 에러 메세지가 나타납니다. 그래서 스페이스 바로 한칸 띄워 놓고 입력하면 에러 메세지 없이 입력이 잘 됩니다. 그런데 list 부분에서 경계선이 사라집니다.
 를 입력하면 list에  로 나타납니다.
3. 파일 첨부 이 부분은 않되는데 어떻게 해야 하는지요.
