··조회 36,705
[re] 제로보드에서..
두리뭉실님이 지적하신대로 하면 되구요...
만약 메인페이지에서 최근 한달간의 게시물을 보기 위한 버튼을 만들었다면,
그 버튼에 최근 한달 게시물 불러오는 php 파일 링크를 걸어주면 되겠죠.
예를 들어 메인페이지에서
<a href=month.php>최근 한달 게시물 보기</a> 이렇게 하면 되겠죠...
그리고
month.php는 아래와 같이 만들면 됩니다.
// 문자열 끊기 (이상의 길이일때는 … 로 표시)
function cut_str($msg,$cut_size) // 글자를 원하는 길이만큼 잘라오는 함수
if($cut_size<=0) return $msg;
if(ereg("\[re\]",$msg)) $cut_size=$cut_size+4;
for($i=0;$i<$cut_size;$i++) if(ord($msg[$i])>127) $han++; else $eng++;
$cut_size=$cut_size+(int)$han*0.6;
$point=1;
for ($i=0;$i<strlen($msg);$i++)
if ($point>$cut_size) { return $pointtmp."…";}
if (ord($msg[$i])<=127)
$pointtmp.= $msg[$i];
if ($point%$cut_size==0) { return $pointtmp."…"; }
else
$pointtmp.=$msg[$i].$msg[++$i];
$point++;
$point++;
return $pointtmp;
function new_list($id, $num, $max)
{ // $id : 웹보드 이름을 정의, $num : 몇 개의 게시물을 추출할 것인지 정함, $max : 몇 글자까지 보여줄건지 결정
// $list_count=0; //표시할 게시물 목록수(내가 넣은 거)... 마지막에 <br>태그 안넣기 위해...
$dir="제로보드설치디렉토리"; // 이건 그냥 지정해 주세요 그게 제일 편합니다. htttp://www.itmembers.net/bbs 와 같이
$connect=mysql_connect("localhost","ID","PW"); //호스트, usr ID, PW
mysql_select_db("XXXXXXX"); //DB이름
$beforemonth=strtotime("-1 month"); // 한달 전 타임스탬프를 구합니다.
$result=mysql_query("select * from zetyx_board_$id where reg_date > $beforemonth order by no desc limit $num");
// 웹보드 이름을 $id로 주고 추출할 게시물의 수를 $num 으로 주었죠.. 매개 변수의 값을 그대로 사용한다는 뜻입니다.
while($data=mysql_fetch_array($result))
$data[total_comment] = stripslashes($data[total_comment]); //간단한 답글 수
$data[subject] = stripslashes($data[subject]); //제목
$data[subject]=cut_str($data[subject], $max); // 제목의 길이를 $max 이내로 잘라서 다시 $data[subject]안에 넣어줍니다.
echo "<a href=$dir/view.php?id=$id&no=$data[no] onfocus=blur() class=link1>$data[subject]</a>" ;
if($data[total_comment]) { echo"<font style=font-size:6pt>[$data[total_comment]]</font>"; } //댓글있으면, 댓글 개수 표시
echo "<br>";
<head></head>
<body>
new_list('freeboard', 50,50) ;
예를 들어 메인페이지에서
그리고
$point=1;
else
$point++;
$point++;
return $pointtmp;
echo "<br>";
<head></head>
<body>
그런데 제가 원하는 것은 최근게시물을 원하는 것이 아니었거든요.
http://miniwini.com/miniwinis/board/index.php?bid=talk 에 있는 것처럼 today를 클릭하면 오늘의 게시물이 보이는 것을 제로보드에서도 충분히 구현할 수 있지 않을까하고 생각했던 것입니다.
miniwini.com에서 구현한 걸 적용하려면 스킨을 수정해야하는데요...
원리는 비교적 간단합니다.
1. SQL 검색할 때 조건식에 reg_date 값이 오늘자만 출력하라고 해도 되구요.
2. SQL 검색 결과를 하나씩 뿌려줄 때 reg_date 필드값을 비교하여 오늘자이면 TD 배경 색을 바꿔주면 되겠죠.
miniwini.com을 그대로 구현하려면 제로보드 스킨을 한참 들여다봐야겠는걸요....
지금 같아서는 주말이나 되어야 볼 수 있을 것 같기도 하고...
아마 두리뭉실님께서 저보다 먼저 보실 것 같은 느낌이... ^^
여기까지 와서도 혹시 팁이 올라왔을까하고 컴을 켜게 됩니다.
너무 미안하네요....
제가 노력은 하지 않으면서 요청만 하는 것 같아서 말입니다. (사실 그렇지만 ...)
감사합니다.
