··조회 41,665
그누 보드 게시판 관련 내용 송병목 선생님의 조언을 구합니다.
스킨 게시판에서 입금 확인 게시판을 다운 받아서 그누보드에 설치 하였습니다.
입금 알리기 전화번호 각 각 달라서 제가 입금 확인 게시판을 이름을 바꾸어 2개를 올렸습니다.
1개는 elpis_builder 1개는 elpis로 올리고 게시판 각 각 1개씩 생성하여 소스 변경으로 글쓰기 부분에 전화번호를 달리 하였습니다.
그리고 게시판을 elpis_builder 스킨으로 http://www.kdg24.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=11 1개 만들고
elpis스킨으로 http://www.kdg24.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=22 한개 만들었습니다. 그렇게 되면
게시판에서 글 작성시 각 각 저장이 됩니다. http://www.kdg24.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=22에서 작
성한 글은 http://www.kdg24.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=22에 저장이 되고~~...
http://www.kdg24.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=11에 작성한 글은
http://www.kdg24.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=11에 저장이 되는데... 제가 관리를 편하게 하기 위해서
http://www.kdg24.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=11에서 작성한 글을
http://www.kdg24.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=22의 리스트에서 확인이 가능하도록 할려고 합니다.
이렇게 만들기 위해서는 어떻게 해야 될지... bbs/write_update.php로 이동이 되는 것을 bbs/write_update1.php이라는 파일 명으로 더 올려서 작성시 bbs/write_update.php이 아닌 bbs/write_update1.php쪽으로 갔다가 저장이 됩니다.
bbs/write_update1.php부분을 수정을 해야지 http://www.kdg24.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=11에서 작성한 글을 http://www.kdg24.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=22로 불러올것 같은데.. 어느 부분을 수정을 해야 될지 몰라서~~ 고수님들 좀 도와주세요~~~.
소스가 .__________
$g4[title] = $wr_subject . "글입력";
include_once("./_common.php");
@include_once("$board_skin_path/write_update.head.skin.php");
include_once("$g4[path]/lib/trackback.lib.php");
$upload_max_filesize = ini_get('upload_max_filesize');
if (empty($_POST))
alert("파일 또는 글내용의 크기가 서버에서 설정한 값을 넘어 오류가 발생하였습니다.\\n\\npost_max_size=".ini_get('post_max_size')." , upload_max_filesize=$upload_max_filesize\\n\\n게시판관리자 또는 서버관리자에게 문의 바랍니다.");
// 리퍼러 체크
referer_check();
$w = $_POST["w"];
$notice_array = explode("\n", trim($board[bo_notice]));
if ($w == "u" || $w == "r") {
$wr = get_write($write_table, $wr_id);
if (!$wr[wr_id])
alert("글이 존재하지 않습니다.\\n\\n글이 삭제되었거나 이동하였을 수 있습니다.");
// 외부에서 글을 등록할 수 있는 버그가 존재하므로 비밀글은 사용일 경우에만 가능해야 함
if (!$is_admin && !$board[bo_use_secret] && $secret)
alert("비밀글 미사용 게시판 이므로 비밀글로 등록할 수 없습니다.");
if ($w == "" || $w == "u") {
if ($member[mb_level] < $board[bo_write_level])
alert("글을 쓸 권한이 없습니다.");
// 외부에서 글을 등록할 수 있는 버그가 존재하므로 공지는 관리자만 등록이 가능해야 함
if (!$is_admin && $notice)
alert("관리자만 공지할 수 있습니다.");
else if ($w == "r")
if (in_array((int)$wr_id, $notice_array))
alert("공지에는 답변 할 수 없습니다.");
if ($member[mb_level] < $board[bo_reply_level])
alert("글을 답변할 권한이 없습니다.");
// 게시글 배열 참조
$reply_array = &$wr;
// 최대 답변은 테이블에 잡아놓은 wr_reply 사이즈만큼만 가능합니다.
if (strlen($reply_array[wr_reply]) == 10)
alert("더 이상 답변하실 수 없습니다.\\n\\n답변은 10단계 까지만 가능합니다.");
$reply_len = strlen($reply_array[wr_reply]) + 1;
if ($board[bo_reply_order]) {
$begin_reply_char = "A";
$end_reply_char = "Z";
$reply_number = +1;
$sql = " select MAX(SUBSTRING(wr_reply, $reply_len, 1)) as reply from $write_table where wr_num = '$reply_array[wr_num]' and SUBSTRING(wr_reply, $reply_len, 1) <> '' ";
$begin_reply_char = "Z";
$end_reply_char = "A";
$reply_number = -1;
$sql = " select MIN(SUBSTRING(wr_reply, $reply_len, 1)) as reply from $write_table where wr_num = '$reply_array[wr_num]' and SUBSTRING(wr_reply, $reply_len, 1) <> '' ";
if ($reply_array[wr_reply]) $sql .= " and wr_reply like '$reply_array[wr_reply]%' ";
$row = sql_fetch($sql);
if (!$row[reply])
$reply_char = $begin_reply_char;
else if ($row[reply] == $end_reply_char) // A~Z은 26 입니다.
alert("더 이상 답변하실 수 없습니다.\\n\\n답변은 26개 까지만 가능합니다.");
else
$reply_char = chr(ord($row[reply]) + $reply_number);
$reply = $reply_array[wr_reply] . $reply_char;
} else
alert("w 값이 제대로 넘어오지 않았습니다.");
if ($w == "" || $w == "r")
if ($_SESSION["ss_datetime"] >= ($g4[server_time] - $config[cf_delay_sec]) && !$is_admin)
alert("너무 빠른 시간내에 게시물을 연속해서 올릴 수 없습니다.");
set_session("ss_datetime", $g4[server_time]);
// 동일내용 연속 등록 불가
$row = sql_fetch(" select MD5(CONCAT(wr_ip, wr_subject, wr_content)) as prev_md5 from $write_table order by wr_id desc limit 1 ");
$curr_md5 = md5($_SERVER[REMOTE_ADDR].$wr_subject.$wr_content);
if ($row[prev_md5] == $curr_md5 && !$is_admin)
alert("동일한 내용을 연속해서 등록할 수 없습니다.");
// 자동등록방지 검사
include_once ("./norobot_check.inc.php");
if (!isset($_POST[wr_subject]))
alert("제목을 입력하여 주십시오.");
// 디렉토리가 없다면 생성합니다. (퍼미션도 변경하구요.)
@mkdir("$g4[path]/data/file/$bo_table", 0707);
@chmod("$g4[path]/data/file/$bo_table", 0707);
// "인터넷옵션 > 보안 > 사용자정의수준 > 스크립팅 > Action 스크립팅 > 사용 안 함" 일 경우의 오류 처리
// 이 옵션을 사용 안 함으로 설정할 경우 어떤 스크립트도 실행 되지 않습니다.
//if (!$_POST[wr_content]) die ("내용을 입력하여 주십시오.");
// 가변 파일 업로드
$file_upload_msg = "";
$upload = array();
for ($i=0; $i<count($_FILES[bf_file][name]); $i++)
// 삭제에 체크가 되어있다면 파일을 삭제합니다.
if ($_POST[bf_file_del][$i])
$upload[$i][del_check] = true;
$row = sql_fetch(" select bf_file from $g4[board_file_table] where bo_table = '$bo_table' and wr_id = '$wr_id' and bf_no = '$i' ");
@unlink("$g4[path]/data/file/$bo_table/$row[bf_file]");
else
$upload[$i][del_check] = false;
$tmp_file = $_FILES[bf_file][tmp_name][$i];
$filename = $_FILES[bf_file][name][$i];
$filesize = $_FILES[bf_file][size][$i];
// 서버에 설정된 값보다 큰파일을 업로드 한다면
if ($filename)
if ($_FILES[bf_file][error][$i] == 1)
$file_upload_msg .= "\'{$filename}\' 파일의 용량이 서버에 설정($upload_max_filesize)된 값보다 크므로 업로드 할 수 없습니다.\\n";
continue;
else if ($_FILES[bf_file][error][$i] != 0)
$file_upload_msg .= "\'{$filename}\' 파일이 정상적으로 업로드 되지 않았습니다.\\n";
continue;
if (is_uploaded_file($tmp_file))
// 관리자가 아니면서 설정한 업로드 사이즈보다 크다면 건너뜀
if (!$is_admin && $filesize > $board[bo_upload_size])
$file_upload_msg .= "\'{$filename}\' 파일의 용량(".number_format($filesize)." 바이트)이 게시판에 설정(".number_format($board[bo_upload_size])." 바이트)된 값보다 크므로 업로드 하지 않습니다.\\n";
continue;
// 4.00.11 - 글답변에서 파일 업로드시 원글의 파일이 삭제되는 오류를 수정
if ($w == 'u')
// 존재하는 파일이 있다면 삭제합니다.
// 프로그램 원래 파일명
$upload[$i][source] = $filename;
$upload[$i][filesize] = $filesize;
// 아래의 문자열이 들어간 파일은 -x 를 붙여서 웹경로를 알더라도 실행을 하지 못하도록 함
$filename = preg_replace("/\.(php|phtm|htm|cgi|pl|exe|jsp|asp|inc)/i", "$0-x", $filename);
// 접미사를 붙인 파일명
//$upload[$i][file] = abs(ip2long($_SERVER[REMOTE_ADDR])).'_'.substr(md5(uniqid($g4[server_time])),0,8).'_'.urlencode($filename);
// 달빛온도님 수정 : 한글파일은 urlencode($filename) 처리를 할경우 '%'를 붙여주게 되는데 '%'표시는 미디어플레이어가 인식을 못하기 때문에 재생이 안됩니다. 그래서 변경한 파일명에서 '%'부분을 빼주면 해결됩니다.
$upload[$i][file] = abs(ip2long($_SERVER[REMOTE_ADDR])).'_'.substr(md5(uniqid($g4[server_time])),0,8).'_'.str_replace('%', '', urlencode($filename));
$dest_file = "$g4[path]/data/file/$bo_table/" . $upload[$i][file];
// 업로드가 안된다면 에러메세지 출력하고 죽어버립니다.
$error_code = move_uploaded_file($tmp_file, $dest_file) or die($_FILES[bf_file][error][$i]);
// 올라간 파일의 퍼미션을 변경합니다.
chmod($dest_file, 0606);
$upload[$i][image] = @getimagesize($dest_file);
if ($member[mb_id])
$mb_id = $member[mb_id];
$wr_name = $board[bo_use_name] ? $member[mb_name] : $member[mb_nick];
$wr_password = $member[mb_password];
$wr_email = $member[mb_email];
$wr_homepage = $member[mb_homepage];
else
$mb_id = "";
// 비회원의 경우 이름이 누락되는 경우가 있음
if (!trim($wr_name))
alert("이름은 필히 입력하셔야 합니다.");
$wr_password = sql_password($wr_password);
if ($w == "r")
// 답변의 원글이 비밀글이라면 패스워드는 원글과 동일하게 넣는다.
if ($secret)
$wr_password = $wr[wr_password];
$wr_id = $wr_id . $reply;
$wr_num = $write[wr_num];
$wr_reply = $reply;
else
$wr_num = get_next_num($write_table);
$wr_reply = "";
$sql = " insert into $write_table
set wr_num = '$wr_num',
wr_reply = '$wr_reply',
wr_comment = 0,
ca_name = '$ca_name',
wr_option = '$html,$secret,$mail',
wr_subject = '$wr_subject',
wr_content = '$wr_content',
wr_link1 = '$wr_link1',
wr_link2 = '$wr_link2',
wr_link1_hit = 0,
wr_link2_hit = 0,
wr_trackback = '$wr_trackback',
wr_hit = 0,
wr_good = 0,
wr_nogood = 0,
mb_id = '$member[mb_id]',
wr_password = '$wr_password',
wr_name = '$wr_name',
wr_email = '$wr_email',
wr_homepage = '$wr_homepage',
wr_datetime = '$g4[time_ymdhis]',
wr_last = '$g4[time_ymdhis]',
wr_ip = '$_SERVER[REMOTE_ADDR]',
wr_1 = '$wr_1',
wr_2 = '$wr_2',
wr_3 = '$wr_3',
wr_4 = '$wr_4',
wr_5 = '$wr_5',
wr_6 = '$wr_6',
wr_7 = '$wr_7',
wr_8 = '$wr_8',
wr_9 = '$wr_9',
wr_10 = '$wr_10' ";
sql_query($sql);
$wr_id = mysql_insert_id();
// 부모 아이디에 UPDATE
sql_query(" update $write_table set wr_parent = '$wr_id' where wr_id = '$wr_id' ");
// 새글 INSERT
//sql_query(" insert into $g4[board_new_table] ( bo_table, wr_id, wr_parent, bn_datetime ) values ( '$bo_table', '$wr_id', '$wr_id', '$g4[time_ymdhis]' ) ");
sql_query(" insert into $g4[board_new_table] ( bo_table, wr_id, wr_parent, bn_datetime, mb_id ) values ( '$bo_table', '$wr_id', '$wr_id', '$g4[time_ymdhis]', '$member[mb_id]' ) ");
// 게시글 1 증가
sql_query("update $g4[board_table] set bo_count_write = bo_count_write + 1 where bo_table = '$bo_table'");
// 쓰기 포인트 부여
if ($w == '')
if ($notice)
$bo_notice = $wr_id . "\n" . $board[bo_notice];
sql_query(" update $g4[board_table] set bo_notice = '$bo_notice' where bo_table = '$bo_table' ");
insert_point($member[mb_id], $board[bo_write_point], "$board[bo_subject] $wr_id 글쓰기", $bo_table, $wr_id, '쓰기');
else
// 답변은 코멘트 포인트를 부여함
// 답변 포인트가 많은 경우 코멘트 대신 답변을 하는 경우가 많음
insert_point($member[mb_id], $board[bo_comment_point], "$board[bo_subject] $wr_id 글답변", $bo_table, $wr_id, '쓰기');
else if ($w == "u")
if ($member[mb_id])
// 자신의 글이라면
if ($member[mb_id] == $wr[mb_id])
else
$mb_id = $wr[mb_id];
$wr_name = $wr[wr_name];
$wr_email = $wr[wr_email];
$wr_homepage = $wr[wr_homepage];
else
$mb_id = "";
//if (!trim($wr_name)) alert("이름은 필히 입력하셔야 합니다.");
$sql_password = $wr_password ? " , wr_password = '".sql_password($wr_password)."' " : "";
$sql_ip = "";
if (!$is_admin)
$sql_ip = " , wr_ip = '$_SERVER[REMOTE_ADDR]' ";
$sql = " update $write_table
set ca_name = '$ca_name',
mb_id = '$mb_id',
wr_1 = '$wr_1',
wr_2 = '$wr_2',
wr_3 = '$wr_3',
wr_4 = '$wr_4',
wr_5 = '$wr_5',
wr_6 = '$wr_6',
wr_7 = '$wr_7',
wr_8 = '$wr_8',
wr_9 = '$wr_9',
wr_10= '$wr_10'
$sql_ip
$sql_password
where wr_id = '$wr[wr_id]' ";
sql_query($sql);
// 분류가 수정되는 경우 해당되는 코멘트의 분류명도 모두 수정함
// 코멘트의 분류를 수정하지 않으면 검색이 제대로 되지 않음
$sql = " update $write_table set ca_name = '$ca_name' where wr_parent = '$wr[wr_id]' ";
sql_query($sql);
if ($notice)
//if (!preg_match("/[^0-9]{0,1}{$wr_id}[\r]{0,1}/",$board[bo_notice]))
if (!in_array((int)$wr_id, $notice_array))
$bo_notice = $wr_id . '\n' . $board[bo_notice];
else
$bo_notice = '';
for ($i=0; $i<count($notice_array); $i++)
if ((int)$wr_id != (int)$notice_array[$i])
$bo_notice .= $notice_array[$i] . '\n';
$bo_notice = trim($bo_notice);
//$bo_notice = preg_replace("/^".$wr_id."[\n]?$/m", "", $board[bo_notice]);
// 가변 파일 업로드
// 나중에 테이블에 저장하는 이유는 $wr_id 값을 저장해야 하기 때문입니다.
for ($i=0; $i<count($upload); $i++)
$row = sql_fetch(" select count(*) as cnt from $g4[board_file_table] where bo_table = '$bo_table' and wr_id = '$wr_id' and bf_no = '$i' ");
if ($row[cnt])
// 삭제에 체크가 있거나 파일이 있다면 업데이트를 합니다.
// 그렇지 않다면 내용만 업데이트 합니다.
if ($upload[$i][del_check] || $upload[$i][file])
$sql = " update $g4[board_file_table]
set bf_source = '{$upload[$i][source]}',
bf_file = '{$upload[$i][file]}',
bf_content = '{$bf_content[$i]}',
bf_filesize = '{$upload[$i][filesize]}',
bf_width = '{$upload[$i][image][0]}',
bf_height = '{$upload[$i][image][1]}',
bf_type = '{$upload[$i][image][2]}',
bf_datetime = '$g4[time_ymdhis]'
and bf_no = '$i' ";
sql_query($sql);
else
set bf_content = '{$bf_content[$i]}'
and bf_no = '$i' ";
sql_query($sql);
else
$sql = " insert into $g4[board_file_table]
set bo_table = '$bo_table',
wr_id = '$wr_id',
bf_no = '$i',
bf_download = 0,
bf_datetime = '$g4[time_ymdhis]' ";
sql_query($sql);
// 업로드된 파일 내용에서 가장 큰 번호를 얻어 거꾸로 확인해 가면서
// 파일 정보가 없다면 테이블의 내용을 삭제합니다.
$row = sql_fetch(" select max(bf_no) as max_bf_no from $g4[board_file_table] where bo_table = '$bo_table' and wr_id = '$wr_id' ");
for ($i=(int)$row[max_bf_no]; $i>=0; $i--)
$row2 = sql_fetch(" select bf_file from $g4[board_file_table] where bo_table = '$bo_table' and wr_id = '$wr_id' and bf_no = '$i' ");
// 정보가 있다면 빠집니다.
if ($row2[bf_file]) break;
// 그렇지 않다면 정보를 삭제합니다.
sql_query(" delete from $g4[board_file_table] where bo_table = '$bo_table' and wr_id = '$wr_id' and bf_no = '$i' ");
// 비밀글이라면 세션에 비밀글의 아이디를 저장한다. 자신의 글은 다시 패스워드를 묻지 않기 위함
if ($secret)
set_session("ss_secret_{$bo_table}_{$wr_num}", TRUE);
// 메일발송 사용 (수정글은 발송하지 않음)
if (!($w == "u" || $w == "cu") && $config[cf_email_use] && $board[bo_use_email])
// 관리자의 정보를 얻고
$super_admin = get_admin("super");
$group_admin = get_admin("group");
$board_admin = get_admin("board");
$wr_subject = get_text(stripslashes($wr_subject));
$tmp_html = 0;
if (strstr($html, "html1"))
$tmp_html = 1;
else if (strstr($html, "html2"))
$tmp_html = 2;
$wr_content = conv_content(stripslashes($wr_content), $tmp_html);
$warr = array( ""=>"입력", "u"=>"수정", "r"=>"답변", "c"=>"코멘트", "cu"=>"코멘트 수정" );
$str = $warr[$w];
$subject = "'{$board[bo_subject]}' 게시판에 {$str}글이 올라왔습니다.";
$link_url = "$g4[url]/$g4[bbs]/board.php?bo_table=$bo_table&wr_id=$wr_id&$qstr";
include_once("$g4[path]/lib/mailer.lib.php");
ob_start();
include_once ("./write_update_mail.php");
$content = ob_get_contents();
ob_end_clean();
// 게시판관리자에게 보내는 메일
if ($config[cf_email_wr_board_admin])
mailer($wr_name, $wr_email, $board_admin[mb_email], $subject, $content, 1);
// 그룹관리자에게 보내는 메일
if ($group_admin[mb_email] != $board_admin[mb_email])
if ($config[cf_email_wr_group_admin])
mailer($wr_name, $wr_email, $group_admin[mb_email], $subject, $content, 1);
// 최고관리자에게 보내는 메일
if ($super_admin[mb_email] != $board_admin[mb_email])
if ($config[cf_email_wr_super_admin])
mailer($wr_name, $wr_email, $super_admin[mb_email], $subject, $content, 1);
// 답변 메일받기 (원게시자에게 보내는 메일)
if (strstr($wr[wr_option], "mail") && $wr[wr_email] && $wr[wr_email] != $admin[mb_email])
if ($config[cf_email_wr_write])
mailer($wr_name, $wr_email, $wr[wr_email], $subject, $content, 1);
// 코멘트 쓴 모든이에게 메일 발송
if ($config[cf_email_wr_comment_all])
$sql = " select distinct wr_email from $write_table
where wr_email not in ( '$wr[wr_email]', '' )
and wr_parent = '$wr_id' ";
$result = sql_query($sql);
while ($row=sql_fetch_array($result))
mailer($wr_name, $wr_email, $row[wr_email], $subject, $content, 1);
// 사용자 코드 실행
@include_once ("$board_skin_path/write_update.skin.php");
// 트랙백 주소가 있다면
if (($w != "u" && $wr_trackback) || ($w=="u" && $wr_trackback && $re_trackback))
$trackback_url = "$g4[url]/$g4[bbs]/tb.php/$bo_table/$wr_id";
$msg = "";
$msg = send_trackback($wr_trackback, $trackback_url, $wr_subject, $board[bo_subject], $_POST[wr_content]);
if ($msg)
echo "<script language='JavaScript'>alert('$msg $wr_trackback');</script>";
@include_once("$board_skin_path/write_update.tail.skin.php");
if ($file_upload_msg)
alert($file_upload_msg, "./board.php?bo_table=$bo_table&wr_id=$wr_id&page=$page" . $qstr);
else
goto_url("./board.php?bo_table=$bo_table&wr_id=$wr_id&page=$page" . $qstr);
-----------끝 수정 부분 가르쳐 주세요 ㅠ.ㅠ 1달째 해매고 있습니다.ㅠ.ㅠ
아무리 수정을 해도 뭘 수정을 해야 될지ㅠ.ㅠ
여러곳에서 도움을 요청하다가 지인에 의해 이곳을 알게되었습니다.
손병목 선생님의 조언을 구합니다.
소스가 .__________
if (empty($_POST))
// 리퍼러 체크
referer_check();
$w = $_POST["w"];
if (!$wr[wr_id])
else if ($w == "r")
// 게시글 배열 참조
$reply_number = +1;
$reply_number = -1;
if (!$row[reply])
else
} else
// 동일내용 연속 등록 불가
// 자동등록방지 검사
// 가변 파일 업로드
$upload = array();
else
if ($filename)
continue;
continue;
continue;
if ($w == 'u')
// 프로그램 원래 파일명
// 접미사를 붙인 파일명
if ($member[mb_id])
else
$mb_id = "";
if ($w == "r")
if ($secret)
$wr_reply = $reply;
else
$wr_reply = "";
wr_comment = 0,
wr_link1_hit = 0,
wr_link2_hit = 0,
wr_hit = 0,
wr_good = 0,
wr_nogood = 0,
wr_1 = '$wr_1',
wr_2 = '$wr_2',
wr_3 = '$wr_3',
wr_4 = '$wr_4',
wr_5 = '$wr_5',
wr_6 = '$wr_6',
wr_7 = '$wr_7',
wr_8 = '$wr_8',
wr_9 = '$wr_9',
wr_10 = '$wr_10' ";
sql_query($sql);
// 부모 아이디에 UPDATE
// 새글 INSERT
// 게시글 1 증가
// 쓰기 포인트 부여
if ($w == '')
if ($notice)
else
// 답변은 코멘트 포인트를 부여함
else if ($w == "u")
if ($member[mb_id])
// 자신의 글이라면
else
else
$mb_id = "";
$sql_ip = "";
if (!$is_admin)
mb_id = '$mb_id',
wr_1 = '$wr_1',
wr_2 = '$wr_2',
wr_3 = '$wr_3',
wr_4 = '$wr_4',
wr_5 = '$wr_5',
wr_6 = '$wr_6',
wr_7 = '$wr_7',
wr_8 = '$wr_8',
wr_9 = '$wr_9',
wr_10= '$wr_10'
$sql_ip
$sql_password
sql_query($sql);
sql_query($sql);
if ($notice)
else
$bo_notice = '';
// 가변 파일 업로드
if ($row[cnt])
and bf_no = '$i' ";
sql_query($sql);
else
and bf_no = '$i' ";
sql_query($sql);
else
wr_id = '$wr_id',
bf_no = '$i',
bf_download = 0,
sql_query($sql);
// 정보가 있다면 빠집니다.
if ($secret)
// 관리자의 정보를 얻고
$tmp_html = 0;
$tmp_html = 1;
$tmp_html = 2;
$str = $warr[$w];
ob_start();
ob_end_clean();
// 게시판관리자에게 보내는 메일
// 그룹관리자에게 보내는 메일
// 최고관리자에게 보내는 메일
// 사용자 코드 실행
// 트랙백 주소가 있다면
$msg = "";
if ($msg)
else
손병목 선생님의 조언을 구합니다.
