··조회 13,498
업로드 문제 해결좀.
어제와 같은 질문인데요. 업로드는 2메가 까지만 되고 그 이상은 안되네요.
최소 10메가 까지 되야 하는데.... 밑에는 insert 부분만 만든건데요.
부하 안 걸리고 10메가 까지 할려면 어떻게 하여야 하나요?
phpinfo(); 확인하니 10메가 까지 되어 있던데...
확인한것은 http://ns1004.com/111.php 로 해서 보았거든요. (호스팅 측은 문제 없는듯)
유휴시간 30초 지나서 그런건가요? 빠른 라인 가서 해도 마찬가지네여/
좀 누가 알려주세요.링크 걸은것은 지금 하고 있는 작업하는거구요.
http://ns1004.com/admin/bbs_swoman2/list.php?board=swoman2
주소는 지금 업로드 작업하고 있는곳.
include "db_info.php";
if ($userfile_name) {
$save_dir="./upload";
if (file_exists("$save_dir/$userfile_name")){
echo "
<script>
alert('동일한 첨부 파일이 있습니다. 다른 이름으로 저장 후 업로드하시기 바랍니다..'); history.go(-1); </script> ";
exit;
if (!copy($userfile,"$save_dir/$userfile_name")) {
echo "파일 업로드간 오류발생"; exit;
if (!unlink($userfile)) { echo "업로드 파일삭제 오류발생"; exit; }
if ($auserfile_name) {
$save_dir="./apload";
if (file_exists("$save_dir/$auserfile_name")) {
echo"
<script>
alert('동일한 파일이 있습니다. 다른 이름으로 저장후 업로드하시기 바랍니다..'); history.go(-1); </script> ";
exit;
if (!copy($auserfile,"$save_dir/$auserfile_name")) {
echo "동영상 파일업로드간 오류발생"; exit;
if (!unlink($auserfile)) { echo "업로드 파일삭제 오류발생"; exit; }
//현재 글중에서 가장 최신에 등록된 글 값을 가져온다
$max_thread_result=mysql_query("select max(thread) from $board",$conn);
$max_thread_fetch=mysql_fetch_row($max_thread_result);
//99개의 답글만 가능하게 하려면 100 db_info.php 에 답글 숫자 지정
//999개의 답글이 가능하게 하려면 1000
$max_thread=ceil($max_thread_fetch[0]/$re_count)*$re_count+$re_count;
$query = "insert into $board(id,thread,depth,number,aname,bday,ckey,djob,eedu,pass,see,date,ip,userfile,auserfile) ";
$query .= "values ('',$max_thread,0,'$number','$aname','$bday','$ckey','$djob','$eedu','$pass',0," . time() . ",'$REMOTE_ADDR','$userfile_name','$auserfile_name')";
$result=mysql_query($query, $conn);
if (!$result){
echo "<script>alert('비정상 입력')</script>";
unlink($dir_filename);
echo ("<meta http-equiv='Refresh' content='0; URL=./list.php?board=$board'>");
exit;
mysql_close($conn);
echo ("<meta http-equiv='Refresh' content='1; URL=./list.php?board=$board'>");
<center>
<font size=2>정상적으로 새글이 등록되었습니다.</font>
echo "
<script>
exit;
echo"
<script>
exit;
if (!$result){
exit;
mysql_close($conn);
<center>
아마 아래 질문에 답변드린 거 참조해주세요...
