··조회 15,133
게시판에 관해서
초보잔데요..
게시판을 만들어야 해서 이것저거 보다가.. 홈피에 들어오게 되었는데요..
데이터베이스 주소가... http://localhost/apmsetup/ 이주소가..
나타나질 않습니다.어떻게 된것인지..알려주세요..
댓글 7
질문 내용으로 봐서 정확한 상황을 알 수가 없네요. APM Setup을 설치했는데 http://localhost/apmsetup/ 하면 실행이 안 된다는 것 같은데, 맞나요?
만약 그렇다면, APM Setup 설치 관련 질문은 다음 사이트에서 질문하시는 것이 훨씬 나을 것 같습니다.
target=_blank>http://www.apmsetup.com/
참고로 정확한 답변을 얻으시려면,
APM Setup 버전이 어떤 것인지, 그리고 설치를 정상적으로 했는지, 그리고 익스플로러 주소입력줄에 위와 같이 입력했을 때 어떤 오류 메시지가 나타나는지를 정확하게 쓰셔야 합니다. 그렇지 않으면 답변이 없거나 제대로 된 답변을 들을 수가 없습니다.
바로 해결해드리지 못해 죄송합니다.
사정상.. 98이랑 XP는 못쓰거든요..
방법이 없나요? 빨리 게시판을 만들어야 하는데....
도와주세요....ㅠㅠ
현재 배포중인 APM Setup은 Windows 2000 이상에서만 작동된다고 적혀있네요. 그래서 이 프로그램은 98에 설치할 수 없을 것 같구요.
대신 98에서도 Apache PHP MySQL을 사용할 수 있도록 한꺼번에 설치할 수 있는 프로그램이 있습니다.
아래 링크를 클릭하면 여러 프로그램 리스트가 보일 것입니다.
그 중에서 Windows 95 / 98에서도 설치가능하다고 적혀있는 프로그램을 사용하시면 될 것 같네요.
사용법은 제작사 홈페이지에서 보시면 되구요.
target=_blank>http://simfile.chol.com/cgi-bin/SimSearch.cgi?w=0&q=apm
홈피에 띄워져 있는대로 따라할려고 해도 힘이드네요..
하나 여쭤보고 싶은건, 게시판에 특정양식을 추가하여 등록을 하고 그것을 게시판목록과 인쇄등 리스트를 볼 수 있게 할려면.. 뭐부터 시작을 해야하는지... 제가 너무많이 서툴러서 의사전달이 제대로 되었는지 모르겠습니다. 도와주세요..ㅠㅠ
기초가 거의 없는 상태에서 가야할 길이 너무 먼 것 같습니다. 쉽게 가려해도 쉽게 도달할 수 있는 방법은 없는 것 같습니다. 아마 남들이 만들어놓은 일반 게시판이 아니라 특정한 용도에 맞는 게시판을 직접 만들고 싶다는 말씀같은데, 그렇다면 기초가 없이는 절대 불가한 일입니다.
시중에 나온 웹 프로그래밍 서적이나, 최소한 이 사이트에 있는 php 게시판 프로젝트를 충분히 이해하지 않고서는 응용할 수 있는 단계까지 가기 힘들 것 같습니다. 만드는 것도 만드는 것이지만 오류가 났을 때 수정을 하기 위해서라도 꼭 기초와 원리를 알아야 합니다. 처음부터 차근차근 하시는 것 외에는 방법이 없을 것 같습니다. 웹 프로그래밍 서적이나 이 사이트의 게시판 프로젝트를 처음부터 끝까지 따라서 직접 해볼 수 있어야 하며, 그런 연후에라야 응용할 수 있습니다.
