도와주세요. T T
쇼핑몰 소스를 받아 수정하고 있는데요... 소스가 오픈되지 않아 고전하고 있습니다. 그렇다고 처음부터 짜기는 너무 힘들고요..
여러가지 어려움등이 있지만 그중에서 도움을 구하고자 합니다.
사진자료전송시에 사진자료가 일정한 폴더에 생성이되고 그 생성위치가 글번호형식으로 mysgl값으로 전송이됩니다. 그런데 여기서 문제가 올린 파일명이 일정한 폴더에 글번호값으로 변경저장이되며 mysql에는 저장된 확장자명만 저장이되는 것입니다. 물론 한개의 확장자만 저장이 된다면 그 값과 글번호값을 에코문을 이용해 조합해서 나타내면 되겠지만 복수개의 (4개) 화일이 전송되는데 그 확장명만 mysql에 값이 gif l jpg l gif l bmp l 로 입력되어 있습니다.
그림삽입을 위해 화일명은 글번호랑 동일하므로 에코를 이용해서 위치를 나타낼수 있었지만 나머지 확장자명만 이 한 셀에 값에 gif l jpg l gif l bmp l 식으로 입력되어서 이 값을 어떻게 끄집어내서 4개의 변수설정을 하는지 궁금합니다.
물론 첫번째 값을 변수로지정해서 대입해서 a23456 라면 변수값을 에코해서 그림하이퍼링크로 달면되는데 문제는 확장자가 한군데 몰쳐저서 들어갑니다.이 네값을 한셀에 들어있어서 네개의 변수로 지정하려고 합니다. 구분자는 |로 되어 있습니다.
필드명은 imgname 입니다. 어떻게 이 것들을 끄집어내서 나누어 변수지정을 하는지 알려주세요 -_-
혹은 링크값을  a23456.* 처럼 와이드카드를 사용해서 하는 방법은 없는지 궁금합니다. 리눅스에서는 도스처럼 *로 지정해서 링크나 이미지 삽입을 할수는 없는지 궁금 또 궁금합니다.
그리고 님이 올리신 게시판프로잭트 너무 고맙습니다. 저같은 초보도 따라할수 있도록 세심하게 배려하셨더군요. 고맙습니다..
